西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07991 原因处理方法
A07991 (N)驱动:数据检测激活
信息值: -
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: HLA
组件: 无 传播: GLOBAL
原因: 数据检测激活。
下一次给出接通指令后,便开始执行数据检测。此时驱动运动。
参见: p1910, p1960
处理: 无需采取任何措施。
成功结束数据检测之后,或者设置 p1910 =0 或 p1960 =0 后,该报警自动消失。
如果在选中电机数据检测后重新上或热启动,则该选择丢失。在启动后必须重新手动选择电机数据检测。
