西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07994 原因处理方法
A07994 (F, N)驱动:未执行电机数据检测
信息值: -
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
组件: 无 传播: GLOBAL
原因: 设置了矢量控制运行方式,但还未进行电机数据检测。
如果修改了驱动数据组(见 r0051),在以下情况下才报警:
-在当前驱动数据组中设置了矢量控制 (p1300 >= 20)
并且
-在当前驱动数据组中还没有执行电机数据检测(见 r3925)。
注释:
对于 SINAMICS G120,在退出调试和系统启动时也会进行检测和输出报警。
处理: -执行电机数据检测(参见 p1900)。
- 需要时对“V/f控制”进行参数设置(p1300 < 20)。
-切换到不满足条件的驱动数据组。
在…时的反应 F:无 (OFF2)
在…时应答 F:立即
