西门子伺服驱动器S120 150故障代码A08561 原因处理方法
A08561 IE:设置参数的一致性错误
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: A_INF, B_INF, CU_LINK, CU_S_AC_DP, CU_S_AC_PN, CU_S120_DP, CU_S120_PN, CU_S150_DP, CU_S150_PN, ENC,
HLA, HUB, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, TB30, TM120, TM15, TM150, TM15DI_DO, TM17, TM31,
TM41, TM54F_MA, TM54F_SL, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: LOCAL
原因: 在激活工业 Ethernet 接口 (X127) 的配置 (p8905) 时检测出一致性错误。
报警值(r2124,十进制):
0:一般一致性故障。
1:IP配置故障(IP地址、子网掩码或默认网关)。
2:站名称故障。
5:PROFINET板载接口上也设置了默认网关。
6:PROFINET板载接口上也设置了站名称。
7:同一子网中的IP地址与PROFINET板载接口的IP地址相同。
注释:
针对报警值 0、1、2、5、7:配置未修改。
针对报警值 6:新配置已激活。
IE:Industrial Ethernet(工业以太网)
参见: p8900 (IE 站的名称), p8901 (IE IP 地址), p8902 (IE 默认网关), p8903 (IE 子网掩码)
处理: - 检查所需接口配置(p8900 及之后),必要时更正并激活 (p8905)。
或者
- 通过“编辑 Ethernet 节点”画面对站进行重新命名(例如使用调试软件 STARTER)。
参见: p8905 (IE 接口配置)
