西门子伺服驱动器S120 150故障代码F08700 原因处理方法
F08700 (A)CAN:通讯故障
信息值: %1
信息类别: 与上位控制器的通讯故障 (9)
驱动对象: A_INF, B_INF, CU_LINK, CU_S120_DP, CU_S120_PN, CU_S150_DP, CU_S150_PN, ENC, HLA, HUB, R_INF, S_INF,
SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, TB30, TM120, TM15, TM150, TM15DI_DO, TM17, TM31, TM41, TM54F_MA, TM54F_SL,
VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: Infeed: 无 (OFF1, OFF2)
Servo: OFF3 (OFF1, OFF2, 无)
Vector: OFF3 (OFF1, OFF2, 无)
Hla: OFF3 (OFF1, OFF2, 无)
原因: 在CAN通讯中出现了一个故障。
故障值(r0949,十进制):
1:用于发送报文的故障计数器超过了 BUS OFF 值 255。CAN 控制器将由总线关断。
-总线接线短路。
-波特率错误。
-错误的位时序。
2:主站很长时间(超过其“使用寿命”)没有扫描 CAN 节点状态。“警戒时间”(p8604[0])乘以“使用寿命系
数”(p8604[1])得出“使用寿命”。
-总线接线中断。
-总线接线没有连接。
-波特率错误。
-错误的位时序。
-主站有故障。
注释:
通过 p8641可以设置所需的故障反应。
参见: p8604 (CAN生命护卫), p8641 (CAN Abort Connection Option Code)
处理: -检查总线接线。
-检查波特率(p8622)。
-检查位时序(p8623)。
-主站检测。
在消除故障原因后,必须设置 p8608 = 1,手动重新启动 CAN 控制器!
参见: p8608 (CAN 清除“总线关错误”), p8622 (CAN 位速率), p8623 (CAN 位定时选择)
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
