西门子伺服驱动器S120 150故障代码A08758 原因处理方法
A08758 CAN:超出有效 PDO 最大数量
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: A_INF, B_INF, CU_LINK, CU_S120_DP, CU_S120_PN, CU_S150_DP, CU_S150_PN, ENC, HLA, HUB, R_INF, S_INF,
SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, TB30, TM120, TM15, TM150, TM15DI_DO, TM17, TM31, TM41, TM54F_MA, TM54F_SL,
VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
原因: 尝试了超出有效 PDO 的最大数量。
报警值(r2124,十进制):
1:
尝试了超出 CANopen 支持的所有驱动对象的有效 RPDO 的总数。
受硬件条件约束,限值为 25 个有效 RPDO。
2:
尝试了超出 CANopen 支持的所有驱动对象的有效 TPDO 的总数。
通过以下比值确定限值:
CAN 采样时间 (p8848) / 最小 CAN 处理时间 (r8739)
注释:
RPDO:Receive Process Data Object(接收过程数据对象)
TPDO:Transmit Process Data Object(传送过程数据对象)
参见: r8739 (CAN 最小处理时间), r8742 (CAN PDO 可用数量)
处理: 遵循有效 RPDO 或 TPDO 的数量上限。
可采用下列方式中的一种来清除报警:
- 成功写入一个 PDO 通讯参数的 COB ID 下标 (p870x[0]、p872x[0])。
- 切换 CANopen NMT 状态。
- 执行 CANopen NMT 指令 Reset Node(复位节点)。
- 执行 CANopen NMT 指令 Reset Communication(复位通讯)。
- 执行热启动(p0009 = 30,p0976 = 2)。
- 重新上电(断电/上电)。
注释:
尚可供使用的 RPDO 或 TPDO 会在 r8742 中显示。
