西门子伺服驱动器S120 150故障代码F13100原因处理方法
F13100专有技术保护:复制保护故障
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: 所有目标
组件: 控制单元(CU) 传播: GLOBAL
反应: OFF1
原因: 专有技术保护及存储卡的复制保护生效。
检查存储卡时出现故障。
故障值(r0949,十进制):
0: 未插入存储卡。
2: 插入了无效的存储卡。
3:存储卡在另一个控制单元中工作。
12: 插入了无效的存储卡(OEM 预设错误,p7769)。
13:存储卡在另一个控制单元中工作(OEM 预设错误,p7759)。
参见: p7765 (KHP配置)
处理: 故障值=0 时:
-插入匹配的存储卡,重新上电。
故障值 = 2、3、12、13 时:
-联系负责的 OEM。
-取消复制保护 (p7765) 并应答故障 (p3981)。
- 取消专有技术保护 (p7766...p7768) 并应答故障 (p3981)。
注释:
复制保护一般只能在取消专有技术保护时进行更改。
KHP:Know-how protection(专有技术保护)
参见: p3981 (驱动对象故障应答), p7765 (KHP配置)
