西门子伺服驱动器S120 150故障代码F30001原因处理方法
F30001功率单元:过电流
信息值: 故障原因: %1 bin
信息类别: 功率元器件故障 (5)
驱动对象: A_INF, B_INF, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 功率部件 传播: LOCAL
反应: OFF2
原因: 功率单元探测到过电流。
- 闭环控制参数设定错误。
- 电机有短路或者接地。
- V/f 运行:设置的斜坡上升时间过小。
- V/f 运行:电机的额定电流远大于电机模块的电流。
- 整流单元:输入压暂降时放电电流和补充充电电流很强。
- 整流单元:当电机过载和直流母线电压暂降时补充充电电流很强。
- 整流单元:缺少整流电抗器,在接通时有短路电流。
- 功率电缆连接不正确。
- 功率电缆超过允许的最大长度。
- 功率单元损坏
- 电源相位中断。
并联设备上的其他原因 (r0108.15 = 1):
- 功率单元的接地错误。
- 设置的回路电流控制过慢或者过快。
故障值(r0949, 位方式):
位 0:相位 U
位 1:相位 V
位 2:相位 W
位 3:直流母线过电流。
注释:
故障值 = 0 表示,无法检测带过电流的相位(比如在模块型设备中)。
处理: - 检查电机数据,必要时执行调试。
- 检查电机的连接方式(星形/三角形)。
- V/f 运行:延长斜坡上升时间。
- V/f 运行:检查电机和电机模块额定电流的分配。
- 整流单元:检查主电源。
- 整流单元:减小电动模式下的负载。
- 整流单元:正确连接输入滤波器并检查电源换向电抗器。
- 检查功率电缆连接。
-检查功率电缆是否短路或者有接地错误。
- 检查功率电缆长度。
- 更换功率单元。
- 检查电源相位。
此外,在并联设备(r0108.15 = 1)上还需:
- 检查接地监控的阈值 (p0287)。
- 检查回路电流控制的设置 (p7036, p7037)。
