西门子伺服驱动器S120 150故障代码F30021原因处理方法
F30021功率单元:接地
信息值: %1
信息类别: 有接地/相间短路故障 (7)
驱动对象: A_INF, B_INF, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 功率部件 传播: LOCAL
反应: OFF2
原因: 功率单元检测出一个接地。
可能的原因:
-功率电缆接地。
- 电机接地。
-变流器损坏。
-立即制动引起硬件直流监控响应。
-制动电阻短路。
- 设置的并联设备上的回路电流控制(r0108.15 = 1)过慢或者过快。
注释:
在功率单元上,接地错误也会反映在 r3113.5 中。
故障值(r0949,十进制):
0:
- 硬件直流监控已响应。
- 存在制动电阻短路。
> 0:
总电流振幅的值[20479 = r0209 * 1.4142]。
处理: - 检查功率电缆连接。
- 检查电机。
- 检查变流器。
- 检查制动连接的电缆和触点(有可能断线)。
- 检查制动电阻。
此外,在并联设备(r0108.15 = 1)上还需:
- 检查接地监控的阈值 (p0287)。
- 检查回路电流控制的设置 (p7036, p7037)。
参见: p0287 (接地监控阈值)
