西门子伺服驱动器S120 150故障代码F30036原因处理方法
F30036功率单元:内部空间过热
信息值: %1
信息类别: 功率元器件故障 (5)
驱动对象: 所有目标
组件: 功率部件 传播: LOCAL
反应: OFF2
原因: 变频器内的的温度超过了允许的温度极限。
-通风不够,风扇故障。
-过载。
-环境温度过高。
故障值(r0949,十进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: -检查风扇是否运行。
-检查风扇板。
-检查环境温度是否在允许的范围内。
注意:
只有在低于允许的温度限值减去 5 K 时,才能应答此故障。
