西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07448 原因处理方法
F07448 (A)负载变速箱:位置跟踪线性轴超出最大范围
信息值: -
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
驱动对象: A_INF, B_INF, ENC, HLA, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, TM41, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: Infeed: 无
Servo: OFF1 (OFF2, OFF3, 无)
Vector: OFF1 (OFF2, OFF3, 无)
Hla: OFF1 (OFF2, OFF3, 无)
原因: 在配置的线性轴/非模数轴上,当前有效电机编码器(编码器 1)超出了允许的最大运行范围。
在配置的线性轴上的最大运行范围是 p0421 的 64 倍(+/- 32 倍)。在 p2721 中读取该范围,并视为负载旋转的转
数。
注释:
只对当前有效电机数据组中的电机编码器进行监控。当前有效驱动数据组在 x = r0051 中显示,相应的电机编码器在
p0187[x] 中设置。
处理: 使用以下方法排除该故障:
- 选择编码器调试(p0010 = 4)。
- 复位位置跟踪的位置 (p2720.2 = 1)。
- 取消选择编码器调试(p0010 = 0)。
然后应答该信息,并调校绝对值编码器。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
