西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07449 原因处理方法
F07449 (A)负载变速箱:位置跟踪当前位置在公差范围之外
信息值: %1
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
驱动对象: A_INF, B_INF, ENC, HLA, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, TM41, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: Infeed: 无
Servo: OFF1 (OFF2, OFF3, 无)
Vector: OFF1 (OFF2, OFF3, 无)
Hla: OFF1 (OFF2, OFF3, 无)
原因: 在关闭状态下,当前有效电机编码器的运行超出了公差范围。机械装置和编码器间的参照不再存在。
注释:
只对当前有效电机数据组中的电机编码器进行监控。当前有效驱动数据组在 x = r0051 中显示,相应的电机编码器在
p0187[x] 中设置。
故障值(r0949,十进制):
可能是测量变速箱后、和上一编码器位置之间的偏差(单位:绝对值的增量)。正负号表示运行方向。
注释:
确定的偏差也显示在 r2724 中。
参见: p2722 (负载变速箱位置跟踪公差范围 ), r2724 (负载变速箱位置差值)
处理: 复位位置跟踪,如下:
- 选择编码器调试(p0010 = 4)。
- 复位位置跟踪的位置 (p2720.2 = 1)。
- 取消选择编码器调试(p0010 = 0)。
然后确认故障并调校绝对值编码器 (p2507)。
参见: p0010, p2507
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
