西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07093 原因处理方法
F07093 (A)驱动:测试信号故障
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC
组件: 控制单元(CU) 传播: GLOBAL
反应: OFF3 (OFF1, OFF2, 无)
原因: 执行“测试信号”功能 (p5307.1 = 1) 时发现错误。
不执行功能,或中断正在执行的功能。
故障值(r0949,十进制):
1:未确定行程限制 (p5308 = 0)。
2: 在设定时间(p5309)内惯性评估器未稳定 (r1407.26)。
3: 超出设定行程 (p5308)。
4:未设定电机编码器(无编码器转速控制)。
5:偏移 (p5297) 对设定的行程 (p5308) 过大。
6:运行期间脉冲使能被取消。
参见: p5307 (测试信号激活), p5308 ( 测试信号行程限制), p5309 (测试信号持续时间)
处理: 故障值=1 时:
- 确定行程限制 (p5308)。
故障值=2 时:
- 提高持续时间或行程限制 (p5309、p5308)。
故障值=3 时:
- 检查行程限制 (p5308)。
故障值=4 时:
- 配置带编码器的转速控制。
故障值=5 时:
- 增大行程限制 p5308 或减小偏移 p5297。
- 只有在 p5300 = 0 后才可应答故障。
- 缺省设置下,测试信号时间约为 1.3 秒。如果将偏移 (p5297) 值设为 60 rpm,一个行程大约是1.3 转。在这之后
必须在参数 p5308 中设置一个大于该行程 + 10% 控制器预留的值(例如 p5308=515°)此外,行程取决于转速控制
器采样时间 (p0115[1]) 和控制器配置 (p5271)。
故障值=6 时:
- 使变频器保持通电状态,直到“测试”信号功能完全结束。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
