西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07016原因处理方法
F07016驱动:电机温度传感器的故障信息
信息值: %1
信息类别: 外部测量值/信号状态在允许的范围之外 (16)
组件: 电机 传播: GLOBAL
反应: OFF1 (OFF2, OFF3, STOP2, 无)
原因: 在分析 p0600 和 p0601 中设置的温度传器时,发现一处故障,
可能的原因:
-断线或者传感器未连上(KTY: R > 1630 Ohm, PT1000: R > 1720 Ohm)。
- 测得的电阻过小(PTC: R < 20 Ohm, KTY: R < 50 Ohm, PT1000: R < 603 Ohm)。
注释:
报警 A07015 出现时,p0607 中的时间开始计时。如果此时间结束后故障仍然存在,等报警 A07015 至少持续 50 秒
之后,才输出 F07016。
故障值(r0949,十进制):
- 选择了 SME/TM120(p0601 = 10,11)时:
引起信息的温度通道的编号。
参见: p0607 (温度传感器故障延时段)
处理: -检查传感器是否正确连接。
-检查参数设置(p0600, p0601)。
-异步电机:取消温度传感器故障延时段(p0607 = 0)。
- 在驱动已有的TM120和SMC/SME (p0601 = 10, 11)上设置与TM120上相同的传感器类型(p4610 ... p4613)。
参见: r0035, p0600, p0601, p0607
