西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07012 原因处理方法
A07012 (N)驱动:电机温度模型 1/3 超温
信息值: %1
信息类别: 电机过载 (8)
组件: 电机 传播: GLOBAL
原因: 已通过电机温度模型 1/3 确定超出报警阈值。
回差:2K。
报警值(r2124,十进制):
200:
电机温度模型 1(I2t):温度过高(p0605)。
300:
电机温度模型 3:温度过高(p5398)。
参见: r0034 (电机热负载率), p0351 (活塞位置最小固有频率), p0605 (电机温度模型 1/2 传感器阈值和温度值
), p0611 (I2t 电机热模型时间常数), p0612 (激活电机温度模型), p0613 (电机温度模型 1/3 环境温度)
处理: - 检查电机负载,如有必要,降低负载。
- 检查电机的环境温度。
-检查电机温度模型的激活情况(p0612)。
电机温度模型 1 (I2t):
-检查热时间常数(p0611)。
-检查报警阈值(p0605)。
电机温度模型 3:
-检查电机类型。
-检查报警阈值(p5398)。
-检查模型参数。
), p0611 (I2t 电机热模型时间常数), p0612 (激活电机温度模型), r5397 (电机温度模型 3:环境温度映像
p0613)
