西门子伺服驱动器S120 150故障代码A06260原因处理方法
A06260整流单元:输入滤波器温度过高
信息值: -
信息类别: 电源滤波器故障 (15)
驱动对象: A_INF, R_INF, S_INF
组件: 功率部件 传播: GLOBAL
原因: 输入滤波器内的温度监控发出响应。
如果在整个监控期间温度过高,则导致故障 F06261。
注释:
只有在调节型接口模块上才存在温度监控。
处理: - 检查在 p0220[0] 中设置的输入滤波器类型是否与实际连接的输入滤波器一致。确认输入滤波器和整流单元配套,
或修改 p0220[0] 中输入滤波器类型的设置。
- 在 AIM 输入滤波器(参见 p0220)上,必须进行温度监控。确保输入滤波器的温度开和整流单元 X21 输入端已正
确、安全连接。
- 降低输入滤波器的环境温度。
- 降低整流单元或者滤波器模块的负载。
- 检查输入电压的大小。
- 滤波器模块的内部风扇损坏。必要时更换风扇。
- 滤波器模块的温度开关损坏。必要时更换滤波器模块。
