西门子伺服驱动器S120 150故障代码A06250 原因处理方法
A06250 (F, N)整流单元:输入滤波器的电容器至少在一个相位损坏
信息值: %1
信息类别: 电源滤波器故障 (15)
驱动对象: A_INF, R_INF, S_INF
组件: 功率部件 传播: GLOBAL
原因: 至少在一个主电源相位中检测出了输入滤波器的电容变化。
由电压监控模块(VSM)测出的电压和输入滤波器的相电流表明,滤波器电容和在 p0221 中设置的值有所不同。
输入滤波器的电容器损坏或者更改会使共振频率发生偏移,并且可能导致设备的严重损坏。
报警值(r2124,浮点):
计算出的当前有效的电容,单位为微伏(取整为整数值)。
注释:
小数点后第一位给出带电容偏差的相位(1, 2, 3)编号。
处理: -检查滤波器电容的参数(p0221)。
- 检查VSM的布线是否正确:
VSM 的 100 V/690 V 输入上必须存在电压差 u12 和 u23。
10 V 输入上必须存在电源滤波器的相电流(通过一个电流-电压转换器)。
-检查滤波器电容允许偏差的报警极限(p3676)。
-检查使用 VSM 测量输入电压时的定标(p3660)。
-检查使用 VSM 测量滤波器电流时的定标(p3670)。
-检查输入滤波器的电容器,必要时更换输入滤波器。
在并联功率单元时:
- 参数 r3677[0...2] 显示所有滤波器的平均电容。
- 参数 r7320[0...n]、r7321[0...n] 和 r7322[0...n] 显示单个滤波器的电容。可通过各个VSM定位已损坏的滤波
器。
注释:
VSM: 电压监控模块
参见: p0221, p3660, p3670, p3676
在…时的反应 F:无 (OFF1, OFF2)
在…时应答 F:立即 (上电)
