西门子伺服驱动器S120 150故障代码F06050原因处理方法
F06050整流单元:不支持非调节模式
信息值: -
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: A_INF, R_INF, S_INF
组件: 功率部件 传播: GLOBAL
反应: OFF2
应答: 立即 (上电)
原因: 功率单元不支持非调节模式的运行方式。
处理: - 设置合适的采样时间 250 微秒 <= p0115[0] <= 400 微秒 (例如:将参数 p0112 和 p0115 恢复为出厂设置)。
- 为非调节模式升级功率单元软件和/或硬件。非调节模式功能的可用性显示在 r0192 中。
- 使用调节型电源:通过 p3400.0 = 0 禁用非调节模式并通过 p3400.3 = 1 激活电压控制;对于书本型功率单元必
须注意,预设中的输入电压 p0210 > 415 V 只适用于非调节模式。如果在实际应用中也允许高于 660 V 的直流母线
电压,则也可以通过 p0280, p0210, p3400 和 p3510 激活电压控制运行。必须注意 p0210 的说明。
参见: r0192 (功率单元固件特性 1)
