西门子伺服驱动器S120 150故障代码A03507 原因处理方法
A03507 (F, N)数字输出未设置
信息值: %1
信息类别: 一般驱动故障 (19)
驱动对象: CU_I, CU_I_D410, CU_LINK, CU_S_AC_DP, CU_S_AC_PN, CU_S120_DP, CU_S120_PN, CU_S150_DP, CU_S150_PN, ENC,
HUB, TB30, TM120, TM15, TM150, TM15DI_DO, TM17, TM31, TM54F_MA, TM54F_SL
组件: 无 传播: BICO
原因: 数字输出尽管通过信号源给定,但未设置。
可能的原因:
-缺少电源。
-数字输出在电流限制中(例如:由于短路)。
-数字输出用于安全扩展功能(Safety Extended Function)。
-控制系统具有直接访问数字输出的权限(参见 r0729)。
报警值(r2124,位方式):
出错的数字输出(值的结构和 r0747 一样)。
处理: -检查 24V 电源,在 CU310-2 上是 X130.6,接地是 X130.5。
-检查输出端是否短路。
-复位用于安全扩展功能(Safety Extended Function)的数字输出信号源。
- 重新上电(断电/上电)。
在…时的反应 F:无
在…时应答 F:立即 (上电)
