西门子伺服驱动器S120 150故障代码A01903 原因处理方法
A01903 (F)COMM INT:接收配置数据无效
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: A_INF, B_INF, CU_I, CU_I_D410, CU_LINK, CU_NX_CX, ENC, HLA, HUB, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC,
SERVO_I_AC, TB30, TM120, TM15, TM150, TM15DI_DO, TM17, TM31, TM41, TM54F_MA, TM54F_SL, VECTOR,
VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: LOCAL
原因: 驱动设备不支持接收配置数据。
报警值(r2124,十进制):
接收配置数据的检测回馈值。
1:太多的驱动对象建立了连接,与设备中设计的不同。过程数据交换的驱动对象及其顺序在 p0978 中定义。
2:一个驱动对象用于输出或输入的 PZD 数据字过多。一个驱动对象允许的 PZD 数量由 r2050/p2051 中下标的数量
指定。
3:输入或输出字节数为奇数。
4:不接受同步设置数据。其他信息参见 A01902。
5:循环运行未生效。
501: PROFIsafe 参数错误(例如: F_Dest)。
其它值:
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: 检查接收配置数据。
报警值= 1,2:
检查带有过程数据交换的驱动对象表(p0978)。若p0978[x] = 0,则表中下列的驱动对象不进行过程数据交换。
报警值= 2 时:
检查一个驱动对象用于输出和输入的数据字的数量。
报警值= 501 时:
检查设置的 PROFIsafe 地址(p9610)。
在…时的反应 F:Infeed: 无 (OFF1, OFF2)
Servo: 无 (OFF1, OFF2, OFF3)
Vector: 无 (OFF1, OFF2, OFF3)
Hla: 无 (OFF1, OFF2, OFF3)
在…时应答 F:立即
