西门子伺服驱动器S120 150故障代码A01796 原因处理方法
A01796 (F, N)SI P1 (CU): 等待通讯
信息值: %1
信息类别: 与上位控制器的通讯故障 (9)
组件: 无 传播: GLOBAL
原因: 驱动等待用于执行安全功能的通讯连接。
注释:
在该状态下 STO生效。
报警值(r2124,十进制):
1:等待与 SINUMERIK 建立通讯。
2:等待与 TM54F 建立通讯。
3:等待与 PROFIsafe F-Host 建立通讯。
处理: 如果在较长时间后该信息没有消失,则需要根据通讯情况进行以下检查:
与 SINUMERIK 通讯时:
-检查和消除其他 PROFIBUS 通讯的信息。
-检查上级控制系统的轴与驱动是否正确匹配。
-检查上级控制系统对应轴的安全运动监控功能的使能情况,必要时进行设置。
与 TM54F 通讯时:
-检查和消除其他 DRIVE-CLiQ 通讯与 TM54F 的信息。
-检查 p10010 的设置。必须列出所有通过 TM54F 控制的驱动对象。
与 PROFIsafe F-Host 通讯时:
-检查其他 PROFIsafe 通讯的信息。
-检查 F-Host 的运行状态。
-检查 F-Host 的通讯连接。
-检查与电机模块/液压模块的通讯连接。请确认在控制单元启动时电机模块/液压模块已连接并已与控制单元接
通。否则应在插入或接通电机模块/液压模块后对控制单元执行一次上电。
注释:
STO: Safe Torque Off(安全断路转矩)
参见: p9601, p9801, p10010
在…时的反应 F:无 (OFF1, OFF2, OFF3)
在…时应答 F:立即
