西门子伺服驱动器S120 150故障代码A01794 原因处理方法
A01794 (N)SI 运动:启用 PROFIsafe 安全位置时检查模态值
信息值: -
信息类别: 硬件/软件故障 (1)
组件: 控制单元(CU) 传播: GLOBAL
原因: 在启用 PROFIsafe 安全位置(p9505)时设置模态值可能会导致可显示范围溢出时的位置实际值跃变。
可显示范围:
- 32 位值:+/-2048 转
- 16 位值:+/-2048 转(取决于 p9574)
处理: 修正参数设置。
将 p9505 设置为 2^n 的整数转数(即 360 °的倍数)。
注释:
在位置实际值跃变对于相应应用处于允许的范围内,或者无显示问题(例如由于参数设置的模态范围“近乎为整数
”,与 +/-2048 转的可显示范围相匹配)的情形下,可隐藏此报警。
不过,仅在当前不存在该报警时,才能将其重新设置为“NO REPORT”。因此须按以下步骤重新进行参数设置:
- 将 p9505 更正为“2^n”
- 借助 p2118 和 p2119 重新设置报警。
- 将 p9505 重新设置为所需值。
