西门子伺服驱动器S120 150故障代码A01784 原因处理方法
A01784 SBT 制动测试因故障终止
信息值: 故障原因: %1 bin
信息类别: 安全监控通道发现一处故障 (10)
组件: 无 传播: GLOBAL
原因: 安全制动测试由于故障而终止。
报警值(r2124,二进制):
位 17 = 1:制动测试进行期间出现故障(原因见 位 0 .. 10)
位 18 = 1:内部制动闭合。在测试外部制动时它必须打开(p10202)。
位 19 = 1:外部制动闭合。在测试外部制动时它必须打开(p10202)。
位 20 = 1:不是所有的制动都打开(p10202)。
位 21 = 1:由于轴驻停,制动测试期间轴位置无效。
位 22 = 1:内部软件故障。
位 23 = 1:制动闭合后轴超出了允许的位置区域(p10212/ p10222)。
位 24 = 1:被测内部制动在制动测试期间打开。
位 25 = 1:被测外部制动在制动测试期间打开。
位 26 = 1: 在制动测试期间,测试转矩超出其公差带(20 %)。
原因见报警位 17。
位 0 = 1:选择制动测试时未使能运行(r0899.2 = 0)。
位 1 = 1:出现外部故障(例如:已开始的制动测试由用户中断)。
位 2 = 1:选择制动测试时制动已闭合。
位 3 = 1:确定负载转矩时制动已闭合。
位 4 = 1:出现导致停止响应(例如:OFF1、OFF2、OFF3)的故障或者脉冲使能消失(例如:选择了 STO 或运行不
再使能)。
位 5 = 1:选择制动测试时轴的设定转速太高。
位 6 = 1:轴的实际转速(r0063)太高(例如:制动测试时没有制动)。
位 7 = 1:转速控制器的模式错误(例如:无编码器的转速控制或 V/f 运行)。
位 8 = 1:控制未使能或函数发生器激活。
位 9 = 1:控制未切换至制动测试(例如:因为没有设置 PI 转速控制)。
位 10 = 1:达到转矩极限(r1407.7, r1408.8))。
注释:
SBT: Safe Brake Test(安全制动测试)
处理: - 消除故障原因。
- 执行安全应答。
- 必要时重新开始制动测试。
位 17 = 1 且位 6 = 1 或位 23 = 1 时:
如果电机抱闸闭合时间设得过短(p1217),那么在开始制动测试后抱闸闭合得太迟。调整该闭合时间(p1217)。
