西门子伺服驱动器S120 150故障代码C01715 原因处理方法
C01715 SI 运动 P1 (CU):超出 Safely-Limited Position
信息值: %1
信息类别: 安全监控通道发现一处故障 (10)
组件: 无 传播: GLOBAL
应答: 立即 (上电)
原因: 轴越过了 SLP 监控的规定位置。
信息值(r9749, 十进制):
10:超过 SLP1。
20:超过 SLP2。
处理: -检查控制系统上的运行程序。
-检查 SLP 的极限值,必要时修改数值(p9534, p9535)。
无需重新上电,按照以下方法可应答信息(安全应答):
前提条件:
-取消选择“SLP”并且轴在允许的位置范围内空运行。
通过以下方法进行安全应答:
-端子模块 54F(TM54F)
-板载 F-DI(仅 CU310-2)
-PROFIsafe
-机床控制面板
注释:
SI: Safety Integrated
SLP: Safely-Limited Position(安全限制位置)/ SE: Safe software limit switches(安全软件限位开关)
参见: p9534, p9535
