西门子伺服驱动器S120 150故障代码C01712 原因处理方法
C01712 SI 运动 P1 (CU):F-IO 处理时出现故障
信息值: %1
信息类别: 安全监控通道发现一处故障 (10)
组件: 控制单元(CU) 传播: GLOBAL
应答: 立即 (上电)
原因: 在交叉比较两个监控通道时,驱动发现 F-IO 处理的参数或结果之间存在不同,并触发 STOP F。某个监控的运行不再
可靠,也就是说,无法安全运行。
由于触发了 STOP F,还另外显示信息值为 0 的 SI 信息 C01711。
如果至少有一个监控功能是有效的,则在参数设定的延时段结束之后发出 SI 信息 C01701“SI运动:STOP B 被触发
信息值(r9749, 十进制):
交叉比较中触发此信息的数据的编号。
1:SI 差异监控时间输入(p10002, p10102)。
2:SI 内部事件应答输入端子(p10006, p10106)。
3:SI STO 输入端子(p10022, p10122)。
4:SI SS1 输入端子(p10023, p10123)。
5:SI SS2 输入端子(p10024, p10124)。
6:SI SOS 输入端子(p10025, p10125)。
7:SI SLS 输入端子(p10026, p10126)。
8:SI SLS_限制(1) 输入端子(p10027, p10127)。
9:SI SLS_限制(2) 输入端子(p10028, p10128)。
10:SI 安全状态信号选择(p10039, p10139)。
11: SI F-DI 输入模式(p10040, p10140)。
12:SI F-DO 0 信号源(p10042, p10142)。
13:静态无效信号源的状态不同(p10006, p10022 ... p10031)。
14:SI 差异监控时间输出(p10002, p10102)。
15:SI 内部事件应答(p10006, p10106)。
16: SI 测试编码器反馈信息,“强制故障检查”的模式选择 (p10046, p10146, p10047, p10147)。
17: SI DO 上的“强制故障检查”等待时间(p10001)。
18 ... 25: SI 测试编码器反馈信息 (p10046, p10146, p10047, p10147)。内部读回信号的期望值,通过选择的“
强制故障检查”模式生成。
26 ... 33: SI 测试编码器反馈信息 (p10046, p10146, p10047, p10147)。外部读回信号的期望值,通过选择的“
强制故障检查”模式生成。
34 ... 41: SI 测试编码器反馈信息 (p10046, p10146, p10047, p10147)。第二个内部读回信号的期望值,通过选择
的“强制故障检查”模式生成。
42: 处理第二内部读回信号的内部日期,通过选择的“强制故障检查”模式生成 (p10047, p10147)。
43: 处理内部读回信号的内部日期,通过选择的“强制故障检查”模式生成 (p10047, p10147)。
44: 处理外部读回信号的内部日期,通过选择的“强制故障检查”模式生成 (p10047, p10147)。
45:“强制故障检查”模式初始化状态的内部日期,取决于“强制故障检查”参数。
46: SI 数字输出反跳时间 (p10017, p10117)。
47: PROFIsafe 的 F-DI 选择 (p10050, p10150)。
48:所使用 F-DI 的掩码(p10006, p10022 ... p10031)。
49: SI SDI 正输入端子(p10030, p10130)。
50: SI SDI负输入端子(p10031, p10131)。
51:SI SLP 输入端子(p10032, p10132)。
52: SI SLP负输入端子(p10033, p10133)。
53:空运行逻辑的内部数据(p10009, p100109)。
54: SLP 空运行的 SI F-DI(p10009, p100109)。
处理: - 检查相关参数中的设置,必要时修改设置。
- 将 SI 数据复制到第二通道中,以确保数据相同,随后执行验收测试。
- 检查 p9500 和 p9300 中的监控周期是否相同。
无需重新上电,按照以下方法可应答信息(安全应答):
-板载 F-DI(仅CU310-2)
-PROFIsafe
-机床控制面板
参见: p9300 (SI 运动监控周期(电机模块)), p9500 (SI 运动监控周期(控单元))
