西门子伺服驱动器S120 150故障代码C01700 原因处理方法
C01700 SI 运动 P1 (CU): STOP A 被触发
信息值: -
信息类别: 安全监控通道发现一处故障 (10)
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF2
应答: 立即 (上电)
原因: STOP A 使驱动停止(通过控制单元的安全断路路径触发 STO)。
可能的原因:
-第二监控通道发出停止请求
-选择“强制故障检查”后,在设定的时间(p9557)结束后 STO 未生效。
-信息 C01706 “SI 运动 CU:超出 SAM/SBR 极限”的后续反应。
-信息 C01714 “SI 运动 CU:超出 Safely-Limited Speed”的后续反应。
-信息 C01701“SI 运动 CU:STOP B 被触发”的后续反应。
-信息 C01715 “SI 运动 CU:超出安全限制位置”的后续反应。
-信息 C01716 “SI 运动 CU:超出安全运行方向的公差”的后续反应。
处理: -消除第二监控通道上的故障原因。
-在出现信息 C01706 时执行诊断。
-在出现信息 C01714 时执行诊断。
-在出现信息 C01701 时执行诊断。
-在出现信息 C01715 时执行诊断。
-在出现信息 C01716 时执行诊断。
- 检查 p9557 中的值(如果有),必要时增大该值并执行上电。
-检查控制单元的断路路径(如果有 DRIVE-CLiQ 通讯则对其进行检查)。
-更换电机模块或功率模块或液压模块。
-更换控制单元。
无需重新上电,按照以下方法可应答信息(安全应答):
-端子模块 54F (TM54F)
-板载 F-DI(仅 CU310-2)
-PROFIsafe
-机床控制面板
注释:
SAM: Safe Acceleration Monitor(安全加速监控)
SBR: Safe Brake Ramp(安全制动监控)
SI: Safety Integrated
