西门子伺服驱动器S120 150故障代码A01695 原因处理方法
A01695 (F)SI 运动:编码器模块被更换
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
组件: 无 传播: GLOBAL
原因: 用于执行安全运动监控的编码器模块被更换。现在要求确认硬件更换,接着进行验收测试。
注释:
该信息不会导致停止反应。
处理: 用调试软件 STARTER 执行以下步骤:
-在 SI 界面中点击按钮“确认硬件更换”。
-执行“从 RAM 复制到 ROM”。
-重新为所有组件上电(断电/上电)。
或,在调试软件的专家参数表中:
-启动驱动上的节点标识的复制功能 (p9700 = 1D hex)。
-确认驱动上的硬件 CRC(p9701 = EC hex)。
- 保存所有参数(p0977 = 1)。
-重新为所有组件上电(断电/上电)。
接着执行验收测试,参见功能手册“Safety Integrated”。
对于 SINUMERIK 适用:
更换带有安全功能的组件可通过 HMI 进行(操作区域“诊断” --> 软键“报警列表” --> 软键“确认 SI HW”
等)。
详细步骤请参考以下资料:
SINUMERIK Safety Integrated 功能手册
参见: p9700 (SI 运动复制功能), p9701 (SI 运动数据修改确认)
在…时的反应 F:无 (OFF1, OFF2, OFF3)
在…时应答 F:立即 (上电)
