西门子伺服驱动器S120 150故障代码A01691 原因处理方法
A01691 (F)SI 运动:Ti 和 To 不适用于 DP 周期
信息值: -
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
组件: 无 传播: GLOBAL
原因: 设置的 PROFIBUS 通讯时间错误,且 DP 周期被用作安全运动监控功能的实际值采样周期。
等时同步 PROFIBUS:
Ti 和 To 的和对于设置的 DP 周期过大。DP 周期应至少比 Ti 和 To 的和多出 1 个电流环周期。
非等时同步 PROFIBUS:
DP 周期必须至少为 4 倍的电流环周期。
注意:
忽略此报警可能会引起信息 C01711 或 C30711,信息值为 1020 ... 1021。
处理: 根据使用的 DP 周期将 Ti 和 To 设定到足够小,或者提高 DP 周期。
或者在驱动集成的 SI 监控使能时(p9601/p9801 > 0):
使用实际值采集周期 p9511/p9311,从而独立于 DP 周期进行设置。实际值采集周期必须至少为 4 倍的电流环周期。
推荐将周期比例至少设为 8:1。
参见: p9511 (SI 运动实际值采样周期(控制单元))
在…时的反应 F:无 (OFF1, OFF2, OFF3)
在…时应答 F:立即 (上电)
