西门子伺服驱动器S120 150故障代码C01689 原因处理方法
C01689 SI 运动:轴配置改变
信息值: 参数: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF2
应答: 上电
原因: 轴的配置已变(例如:直线轴和回转轴的转换)。
参数 p0108.13 在内部会设为正确的值。
注释:
此故障不会导致安全停止反应。
故障值(r0949,十进制):
引起更改的参数号。
参见: p9502 (SI 运动轴类型(控制单元))
处理: 转换后必须:
-退出安全调试模式 (p0010)。
- 保存所有参数( p0977 = 1 或者 “从 RAM 向 ROM 复制”)。
-执行上电。
在启动控制单元后,安全信息 F01680 或 F30680 显示,驱动上 r9398[0] 和 r9728[0] 中的校验和发生了改变。因
此应执行以下措施:
-重新激活安全调试模式。
-完成驱动的安全调试。
-退出安全调试模式 (p0010)。
-执行上电。
注释:
使用调试软件时,在上传项目后单位才显示为一致。
