西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01682 原因处理方法
F01682 SI 运动 P1 (CU):不支持监控功能
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: HLA
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF2
应答: 立即 (上电)
原因: 在该固件版本中不支持 p9501,p9601 或者 p9801中使能的监控功能。
注释:
该故障导致无法应答的 STOP A。
故障值(r0949,十进制):
2:不支持监控功能 SCA (p9501.7 和 p9501.8 ... 15 和 p9503)。
3:不支持监控功能 SLS 倍率(p9501.5)。
6:不支持使能“实际值同步”(p9501.3)。
9:不支持通过固件进行的监控功能,或使能位未使用。
13: 不支持液压模块上带 SPL 的 SINUMERIK Safety Integrated。
20:仅和 PROFIsafe 一起使用时,才支持驱动集成的运动监控功能(p9501,p9601.1 ... 2 和 p9801.1 ... 2)。
21:在通过 PROFIsafe 使能了基本功能(p9601.2 = 0,p9601.3 = 1)时,不支持安全监控功能的使能(p9501
中)。
45:不支持在外部 STOP A期间取消 SOS/SLS(p9501.23)。
46: 该软件版本不支持通过 TM54F 操控基本功能以及同时使能扩展功能或 ncSI。
50:不支持 SOS 下的切换时间(p9569/p9369,p9567/p9367)。
53:不支持 SS2E 功能(p9501.18)。
9612:通过 TM54F 控制时不支持设置 p9612/p9812 = 1。
处理: - 取消选择相关的监控功能(p9501, p9601, p9801)。
故障值 = 9612 时:
- 设置参数 p9612/p9812 = 0。
注释:
ESR:Extended Stop and Retract(扩展的停止和退回)
SCA: Safe Cam(安全凸轮)/ SN: Safe software cams(安全软件凸轮)
SI: Safety Integrated
SLS: Safely-Limited Speed(安全限制速度)/ SG:Safely reduced speed(安全降低速度)
SPL: Safe Programmable Logic(安全可编程逻辑)
SOS: Safe Operating Stop(安全操作停止)
SS2E: Safety Stop 2 external(外部 STOP D)
参见: p9501 (SI 运动安全功能的使能 (控制单元)), p9503 (SI 运动 SCA (SN) 使能 (控制单元 )), r9771 (SI
通用功能(控制单元))
