西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01682 原因处理方法
F01682 SI 运动 P1 (CU):不支持监控功能
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF2
应答: 立即 (上电)
原因: 在该固件版本中不支持 p9501, p9601, p9801, p9307 或者 p9507 中使能的监控功能。
注释:
该故障导致无法应答的 STOP A。
故障值(r0949,十进制):
1:不支持监控功能SLP (p9501.1)。
2:不支持监控功能 SCA (p9501.7 和 p9501.8 ... 15 和 p9503)。
3:不支持监控功能 SLS 倍率(p9501.5)。
4:不支持监控功能“外部 ESR 激活”(p9501.4)。
5:不支持监控功能“PROFIsafe 中的 F-DI”(p9501.30)。
6:不支持使能“实际值同步”(p9501.3)。
9:不支持过固件进行的监控功能,或使能位未使用。
10:仅支持伺服驱动对象的监控功能。
11: 只在驱动集成了运动监控功能(p9601.2)时才支持无编码器监控功能(p9506.1)。
12:在 CU305 中不支持 ncSI 的监控功能。
20:仅和 PROFIsafe 一起使用时,才支持驱动集成的运动监控功能(p9501,p9601.1 ... 2 和 p9801.1 ... 2)。
21:在通过 PROFIsafe 使能了基本功能(p9601.2 = 0,p9601.3 = 1)时,不支持安全监控功能的使能(p9501
中)。
22:“装机装柜型”不支持无编码器监控功能。
23:CU240 上不支持和编码器相关的监控功能。
24:不支持监控功能 SDI(p9501.17)。
25:不支持驱动集成的运动监控功能 (p9501, p9601.2)。
26: 不支持无编码器监控功能 SSM 的回差和滤波(p9501.16)。
27: 该硬件不支持板载 F-DI 和 F-DO。
28: 同步电机上不支持无编码器监控功能(p9507.2)。
29:SINAMICS S120M:不支持无编码器安全扩展功能。
31: 该硬件不支持通过 PROFIsafe 传输 SLS (SG) 极限值(p9301/p9501.24)。
33: 不选择时不支持安全功能(p9601.5, p9801.5)。
34: 该模块不支持 PROFIsafe 安全位置。
36: 不支持“SS1E”功能。
37:不支持带 HTL/TTL 编码器的安全实际值采集(SMC30)。
38:不允许同时使能安全功能(p9601)和应急模式(ESM,Essential Service Mode,p3880)。
39:此模块或 CU/MM 的软件版本不支持安全齿轮级切换(p9501.26)。
40:SIMOTION D410-2:不支持驱动集成运动监控功能或 PROFIsafe 控制。
41:SIMOTION D410-2:”装机装柜型“不支持安全功能。
42:D4x5-2 和 CX32-2 上不支持运动监控功能 SLP 和 SP(p9501.1/25)。
43:D410-2 上不支持运动监控功能 SLP 和 SP,以及 PROFISafe 报文 31/901/902(p9501.1/24/25/30,p9611)。
44:该模块/该软件版本不支持通过安全控制通道(SCC)回参考点(p9501.27)。
45:不支持在外部 STOP A 期间取消 SOS/SLS(p9501.23)。
46: 该软件版本不支持通过 TM54F 操控基本功能以及同时使能扩展功能或 ncSI 或 Profisafe。
50:不支持缩短 SOS 下的切换时间(p9569/p9369,p9567/p9367)。
51:dbSi(驱动集成的运动监控功能,p9601.2=1)不支持带 SCSE 的安全实际值采集。
52:不支持“带编码器的 SBR”功能(p9506=2)。
53:不支持 SS2E 功能(p9501.18)。
9586:p9586/p9386 的值超出所支持的最大值。
9588:p9588/p9388 的值超出所支持的最大值。
9589:p9589/p9389 的值超出所支持的最大值。
9612:通过 TM54F 控制时不支持设置 p9612/p9812 = 1。
处理: - 取消选择相关的监控功能 (p9501, p9503, p9506, p9601, p9801, p9307, p9507)。
- 减小所设置的值(p9586,p9588,p9589)。
故障值 = 9612 时:
- 设置参数 p9612/p9812 = 0。
注释:
ESR:Extended Stop and Retract(扩展的停止和退回)
SBR: Safe Brake Ramp(安全制动监控)
SCA: Safe Cam(安全凸轮)/ SN: Safe software cams(安全软件凸轮)
SDI: Safe Direction(安全运动方向)
SI: Safety Integrated
SLP: Safely-Limited Position(安全限制位置)/ SE: Safe software limit switches(安全软件限位开关)
SLS: Safely-Limited Speed(安全限制速度)/ SG:Safely reduced speed(安全降低速度)
SP: Safe Position(安全位置)
SPL: Safe Programmable Logic(安全可编程逻辑)
SS1E: Safe Stop 1 External(外部安全停止 1)
SS2E: Safe Stop 2 External(外部安全停止 2,外部 STOP D)
SOS: Safe Operating Stop(安全操作停止)
SCSE: Single Channel Safety Encoder(单通道编码器)
参见: p9501 (SI 运动安全功能的使能 (控制单元)), p9503 (SI 运动 SCA (SN) 使能 (控制单元 )), r9771 (SI
通用功能(控制单元))
