西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01105 原因处理方法
F01105 (A)CU:存储器容量不足
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: 所有目标
组件: 控制单元(CU) 传播: GLOBAL
反应: OFF1
应答: 上电
原因: 在该控制单元上配置了太多功能(例如:太多驱动、功能模块、数组、工艺扩展模块、模块等)。
故障值(r0949,十进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: -修改控制单元的配置(例如:减少驱动、功能模块、数据组、工艺扩展模块、模块等)
-使用其他的控制单元。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
