西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01671 原因处理方法
F01671 SI 运动:编码器参数设置出错
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF2
应答: 立即 (上电)
原因: 由 Safety Integrated 所使用的编码器的参数设定和标准编码器的参数设定不同。
注释:
此故障不会导致安全停止反应。
故障值(r0949,十进制):
不相符的安全参数的参数编号。
处理: 调整安全编码器和标准编码器之间的设置。
注释:
SI: Safety Integrated
F01672SI P1 (CU):电机模块软件/硬件不兼容
信息值: %1
组件: 功率部件 传播: GLOBAL
反应: OFF2
应答: 立即 (上电)
原因: 当前的电机模块软件不支持安全运动监控功能,或者该软件和控制单元上的软件不兼容,或者控制单元和电机模块之
间的通讯发生故障。
注释:
该故障导致无法应答的 STOP A。
故障值(r0949,十进制):
1:
当前的电机模块软件不支持运动监控功能。
2, 3, 6, 8:
控制单元和电机模块之间的通讯发生故障。
4, 5, 7:
当前的电机模块软件和控制单元上的软件不兼容。
9, 10, 11, 12:
当前的电机模块软件不支持安全无编码器运动监控功能。
13:
并联运行中至少有一个电机模块不支持安全运动监控。
处理: -检查在控制单元和相关电机模块之间的安全功能比较中是否有错误 (F01655, F30655),有的话,对相关故障进行诊
断。
故障值=1 时:
-使用支持安全运动监控的电机模块。
故障值 = 2、3、6、8 时:
- 检查 DRIVE-CLiQ 在控制单元和相关电机模块之间的通讯是否有故障,如有必要对相关故障进行诊断。
故障值 = 4、5、7、9、13 时:
-升级电机模块的软件。
注释:
