西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01670 原因处理方法
F01670 SI 运动:编码器模块参数设置无效
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF2
应答: 立即 (上电)
原因: 某个用于 Safety Integrated 的编码器模块的参数设定错误。
注释:
该故障导致无法应答的 STOP A。
故障值(r0949,十进制):
1:没有设置用于 Safety Integrated 的编码器。
2:已经设置了用于 Safety Integrated 的编码器,但是该编码器无信号A/B(正弦/余弦)。
3:选中的 Safety Integrated 编码器数据组仍没有生效。
4:和编码器的通讯出现异常。
5:编码器粗略位置中的相关位的数量无效。
6:DRIVE-CLiQ 编码器的配置无效。
7: 编码器粗略位置的非安全相关部分在 DRIVE-CLiQ 线性编码器上无效。
8: 不支持所设置的安全比较算法。
9: DRIVE-CLiQ 线性编码器的栅距与量距之间的关系不是二进制的。
10:在用 Safety Integrated 的编码器上,不是所有的驱动数据组(DDS)都分配给同一个编码器数据组
(EDS)(p0187...p0189)。
11: Safety Integrated 中使用的 DRIVE-CLiQ 线性编码器的零点设置不能为零。
12:没有设定第二个编码器(不可以设置 p9526 = 1)。
13: 液压模块: 没有设定第二个编码器并且不使用DRIVE-CLiQ编码器。
14:SCSE 编码器与一个 HTL/TTL 编码器或另一个 SCSE 编码器组合使用或在单编码器中使用。
处理: 故障值= 1, 2 时:
- 使用由 Safety Integrated 支持的编码器,设定其参数(带正弦信号A/B的编码器:p0404.4 = 1)。
故障值=3 时:
- 检查设备或者驱动调试是否当前有效,且如有必要退出该调试(p0009 = p00010 = 0),备份参数(p0971 = 1)并且
执行上电。
故障值=4 时:
- 检查 DRIVE-CLiQ 在控制单元和相关编码器模块之间的通讯是否出现故障,如有必要则对相关故障进行诊断。
故障值=5 时:
- p9525 = 0(不允许)。检查相应编码器模块上的编码器参数设置。
故障值=6 时:
-检查 p9515.0(DRIVE-CLiQ 编码器适用:p9515.0 = 1)。检查相应编码器模块上的编码器参数设置。
故障值=7 时:
-在一个用于 Safety Integrated 的编码器上 p12033 不等于 1。使用线性 DRIVE-CLiQ 编码器并进行参数设置,确
保 p12033 = 1。
故障值=8 时:
-检查 p9541。使用并设置采用 Safety Integrated 功能支持的算法的编码器。
故障值=9 时:
-检查 p9514 和 p9522。使用并设置 p9514 与 p9522 的关系为二进制的编码器。
故障值=10 时:
- 调整所有 Safety Integrated 用编码器的 EDS 分配(p0187...p0189)。
故障值=11 时:
- 使用并设置 DRIVE-CLiQ 线性编码器,当零点设置为 0 时。
故障值=12 时:
- 对第二个通道的编码器进行参数设置 (p9526 > 1)。
故障值=13 时:
- 设定第二个编码器或使用DRIVE-CLiQ编码器。
故障值=14 时:
- 一个用于通道 1 的 DRIVE-CLiQ 编码器与一个用于通道 2 的 SCSE 编码器组合使用。
注释:
SCSE:Single Channel Safety Encoder(单通道编码器)
SI: Safety Integrated
