西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01659 原因处理方法
F01659 SI P1 (CU):参数的写入任务被拒绝
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: A_INF, B_INF, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, TM41, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无. 传播:. GLOBAL
反应: OFF2
应答: 立即 (上电)
原因: 在控制单元(CU)上对于一个或者多个 Safety Integrated 参数的写入任务被拒绝。
注释:
此故障不会导致安全停止反应。
故障值(r0949,十进制):
1:没有设置 Safety Integrated 口令。
2:已选择驱动参数复位。尽管如此 Safety Integrated 参数不能进行复位,因为 Safety Integrated 已使能。
3:连接的 STO 输入端位于模拟方式。
10:在不支持 STO 功能的情况下仍尝试使能此功能。
11:在不支持 SBC 功能的情况下,仍尝试使能此功能。
12:在并联时不支持 SBC 功能的情况下仍尝试使能此功能(r9871.14)。
13:在不支持 SS1 功能的情况下,仍尝试使能此功能。
14: 在不支持 PROFIsafe 通讯,或者两个监控通道上使用的 PROFIsafe 驱动版本不一致的情况下,仍尝试使能此功
能。
15:在不支持驱动集成运动监控的情况下,仍尝试使能此功能。
16:在使能了内部电压保护 (p1231) 并不支持 STO 功能的情况下情况下仍尝试使能此功能。
17:在并联时不支持 PROFIsafe 功能的情况下仍尝试使能此功能。
18:在不支持 SI 基本功能的 PROFIsafe 功能的情况下,仍尝试使能此功能。
19: 在不支持 SBA(安全制动适配器)的情况下,仍尝试使能功能。
20: 尝试使能由 F-DI 控制的驱动集成运动监控和 STO 功能。
21:在不支持驱动集成的并联运动监控的情况下仍尝试使能此功能。
22:在相连的功率模块不支持集成的 Safety Integrated 的情况下,仍尝试使能此功能。
23:在 ESR 不支持 STO 延时的情况下,仍尝试使能此功能。
24: 尝试在并联时使能功能 SBC,即使没有设置制动控制的功率单元数据组 (p7015 = 99)。
25:虽然不支持 PROFIsafe 报文,但仍然尝试进行设置。
26:尝试在设定的 STO/SS1 信号源上激活模拟模式。
27: 尝试通过 TM54F 控制激活基本功能,尽管不支持此功能。
28:在不支持“通过功率模块端子执行 STO”功能的情况下,仍尝试使能此功能。
29:尝试将 PROFIsafe 故障的停止响应设置为 STOP B,尽管不支持此功能。
参见: p0970, p3900, r9771, r9871
处理: 故障值=1 时:
-设置 Safety Integrated 口令 (p9761)。
故障值=2 时:
-禁用 Safety Integrated(p9501, p9601)或复位安全参数(p0970 = 5),随后再次复位驱动参数。
故障值=3 时:
-退出数字输入端的模拟方式(p0795)。
故障值=10、11、12、13、14、15、17、18、19、21、22、23、27:
-检查在两个监控通道之间安全功能对比中是否出错(F01655, F30655),如果有错,诊断对应故障。
-使用支持所需功能的电机模块。
-升级电机模块的软件。
-升级控制单元的软件。
故障值=16 时:
-禁止内部电压保护 (p1231)。
故障值=20 时:
- 修改使能设置 (p9601)。
故障值=22 时:
-使用支持 Safety Integrated 功能的功率模块。
故障值=24 时:
-设置抱闸的功率单元数据组(p7015)。
故障值=25 时:
-使用支持 PROFIsafe 报文选择的功率模块。
-修正报文号的设置(p9611)。
故障值=26 时:
- 在设定的 STO/SS1 (p9620) 信号源上取消模拟模式 (p0795)。
故障值=28 时:
- 使用具有“通过功率模块端子执行 STO”特性的功率单元。
故障值=29 时:
-使用支持所需功能的电机模块。
-升级电机模块的软件。
-升级控制单元的软件。
- 必要时,将 PROFIsafe 故障的停止响应设置为 STOP A(p9612 = p9812 = 0)。
故障值=33 时:
- 取消驱动集成的自动生效运动监控(p9601.5、p9801.5),并选择支持的安全功能(参见 p9771/p9871)。
-使用支持所需功能的电机模块。
-升级电机模块的软件。
-升级控制单元的软件。
注释:
CU:控制单元
ESR:Extended Stop and Retract(扩展的停止和退回)
F-DI: Failsafe Digital Input(故障安全数字输入)
SBA:Safe Brake Adapter(安全制动适配器)
SBC: Safe Brake Control(安全制动控制)
SI: Safety Integrated
SS1: Safe Stop 1(停止类别 1,根据 EN60204)
STO: Safe Torque Off(安全断路转矩)/ SH: Safe standstill(安全停止)
参见: p9501, p9601, p9620, p9761, p9801
