西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01655 原因处理方法
F01655 SI P1 (CU):监控功能的对比
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF2
应答: 立即 (上电)
原因: 在对比两个监控通道之间的 Safety Integrated 监控功能时发现一处错误。两个处理器没有共同的程序段,用于支持
的 SI 监控功能。
-DRIVE-CLiQ 通讯有故障或中断。
-控制单元和电机模块/液压的 Safety Integrated 软件版本不兼容。
注释:
该故障导致无法应答的 STOP A。
故障值(r0949, 十六进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: -重新为所有组件上电(断电/上电)。
-升级电机模块/液压模块的软件。
-升级控制单元的软件。
-检查电柜构造和布线是否符合 EMC 准则。
注释:
CU:控制单元
SI: Safety Integrated
