西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01653 原因处理方法
F01653 SI P1 (CU): PROFIBUS/PROFINET 配置出错
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: 无 (OFF1, OFF2, OFF3)
应答: 立即 (上电)
原因: 用上位控制系统(SINUMERIK 或 F-PLC)来运行 Safety Integrated 监控功能时,PROFIBUS/PROFINET 的配置出错。
注释:
当 SI 功能使能时,该故障会导致无法应答的 STOP A。
故障值(r0949,十进制):
200: 没有配置用于控制系统接收数据的安全槽。
210, 220: 配置的用于控制系统接收数据的安全槽的格式不能识别。
230: 配置的用于 F-PLC 接收数据的安全槽的长度错误。
231: 配置的用于 F-PLC 接收数据的安全槽的长度错误。
240: 配置的用于 SINUMERIK 接收数据的安全槽的长度错误。
250: 在上一级 F 控制系统中,设计了 PROFIsafe 插槽,但在驱动中没有使能 PROFIsafe。
300: 没有配置用于控制系统发送数据的安全槽。
310, 320: 配置的用于控制系统发送数据的安全槽的格式不能识别。
330: 配置的用于 F-PLC 发送数据的安全槽的长度错误。
331: 配置的用于 F-PLC 发送数据的安全槽的长度错误。
340: 配置的用于 SINUMERIK 发送数据的安全槽的长度错误。
处理: 一般措施:
-检查并更正主站端安全槽的 PROFIBUS/PROFINET 配置。
-升级控制单元的软件。
故障值=250 时:
-在上级 F 控制系统中删除 PROFIsafe 配置或者在驱动中使能 PROFIsafe。
故障值= 231, 331 时:
- 在驱动上配置与 F-PLC 上的设置以及 p60022 中的设置相适应的 PROFIsafe 报文(p9611/p9811)。
- 在 F-PLC 中配置与参数设置(p9611/p9811)相适应的 PROFIsafe 报文。
