西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01640 原因处理方法
F01640 SI P1 (CU):识别出组件更换并需应答/保存
信息值: %1
信息类别: 一般驱动故障 (19)
组件: 控制单元(CU) 传播: LOCAL
原因: 驱动集成的“Safety Integrated”能识别出组件更换。
对应的驱动无法继续无故障运行。
SI 功能激活时,更换组件后需进行简化验收测试。
故障值(r0949, 二进制):
位 0 = 1:
识别出控制单元已更换。
位 1 = 1:
识别出电机模块/液压模块已更换。
位 2 = 1:
识别出功率模块已更换。
位 3 = 1:
识别出通道 1 编码器模块已更换。
位 4 = 1:
识别出通道 2 编码器模块已更换。
位 5 = 1:
识别出通道 1 传感器已更换。
位 6 = 1:
识别出通道 2 传感器已更换。
处理: - 对组件更换进行应答(p9702 = 29)。
- 保存所有参数(p0977 = 1 或 p0971 = 1,或“从 RAM 复制到 ROM”)
- 应答故障(例如 BI: p2103)。
注释:
除故障外,诊断位 r9776.2 和 r9776.3 也会置位。
参见: p9702 (SI 确认组件更换), r9776 (SI 诊断)
