西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01630 原因处理方法
F01630 SI P1 (CU): 制动控制出错
信息值: %1
信息类别: 安全监控通道发现一处故障 (10)
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF2
应答: 立即 (上电)
原因: 控制单元(CU)上驱动集成的“Safety Integrated”功能在制动控制中发现一个错误,并触发 STOP A。
- 电机电缆的屏蔽层没有正确接地。
- 电机模块的制动控制回路失灵。
故障值(r0949,十进制):
10, 11:
“打开制动”过程出错。
- 参数 p1278 的设置错误。
- 没有连接制动或者电缆断开(请检查当 p1278 = 1 和 p9602/p9802 = 0 (SBC 关闭)时,制动是否打开)。
- 制动电缆已接地。
20:
“制动已打开”的状态出错。
- 制动绕组中出现短路。
30, 31:
“闭合制动”过程出错。
- 制动绕组中出现短路。
40:
“制动已闭合”的状态出错。
50:
在控制单元的制动控制中有故障,或者控制单元与电机模块(用于诊断制动控制)之间通讯故障。
80:
安全制动适配器。
90:
用于维修的制动被通风(X4)。
处理: - 检查参数 p1278(使用 SBC 时,仅允许 p1278 = 0)。
-检查并联时用于抱闸控制的功率单元数据组的设置(p7015)。
- 选择“Safe Torque Off”,并再次取消选择。
- 检查电机抱闸装置连接。
- 检查电机抱闸装置功能。
- 检查 DRIVE-CLiQ 在控制单元和相关电机模块之间的通讯是否有故障,如有必要对相关故障进行诊断。
- 检查配电柜构造和布线是否符合 EMC 准则,例如:电机线和抱闸线的屏蔽层连到屏蔽接线板上,或者电机插头紧固
在外壳上。
-更换相关电机模块
使用安全制动模块或安全制动适配器运行:
- 检查安全制动模块或安全制动适配器的连接。
- 更换安全制动模块或安全制动适配器。
注释:
CU:控制单元
SBC: Safe Brake Control(安全制动控制)
SI: Safety Integrated
