西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01625 原因处理方法
F01625 SI P1 (CU):安全数据中生命符号出错
信息值: %1
信息类别: 内部通讯(DRIVE-CLiQ)故障 (12)
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF2
应答: 立即 (上电)
原因: 控制单元(CU)上驱动集成的“Safety Integrated”功能在两个监控通道之间的安全数据生命符号中发现一个错误,
并触发了 STOP A。
-DRIVE-CLiQ 通讯有故障或中断。
-安全软件出现时间片溢出。
故障值(r0949,十进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: - 选择并再次取消选择 STO。
-重新为所有组件上电(断电/上电)。
-检查两个监控通道之间的 DRIVE-CLiQ 通讯是否有故障,如有必要对相关故障进行诊断。
-取消不必要的驱动功能。
-减少驱动数。
-检查电柜构造和布线是否符合 EMC 准则。
注释:
CU:控制单元
MM:电机模块
SI: Safety Integrated
STO: Safe Torque Off (安全断路转矩)
