西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01600 原因处理方法
F01600 SI P1 (CU): STOP A 被触发
信息值: %1
信息类别: 安全监控通道发现一处故障 (10)
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF2
应答: 立即 (上电)
原因: 控制单元(CU)上驱动集成的功能“Safety Integrated”发现一个故障,并触发 STOP A(通过控制单元的 Safety
断路触发 STO)。
-控制单元的 Safety 强制故障检查失败。
-F01611 的后续反应(监控通道出错)。
故障值(r0949,十进制):
0:监控通道 2 的停止请求。
1005:虽然没有选择 STO 而且没有内部 STOP A,STO 仍有效。
1010:虽然选择 STO 或者有内部 STOP A,STO 仍无效。
1015:在并联的电机模块上,对 STO 的反馈不同。
9999:F01611 的后续反应。
处理: - 选择“Safe Torque Off”,并再次取消选择。
-更换相关电机模块
故障值=9999 时:
-输出 F01611 时,诊断故障。
注释:
CU:控制单元
MM:电机模块
SI: Safety Integrated
STO: Safe Torque Off(安全断路转矩)/ SH: Safe standstill(安全停止)
