西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01513 原因处理方法
F01513 (N, A)BICO:不同驱动对象之间的连接有不同定标
信息值: 参数: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: 所有目标
组件: 无 传播: BICO
原因: 所需 BICO 连接已经建立,而 BICO 输出端和 BICO 输入端需要通过参考值进行换算。
不同的驱动对象之间相互连接,并且 BICO 输出端与 BICO 输入端有不同的定标单位;或者有相同的定标单位,但有
不同的参考值。
举例 1:
BICO 输出的定标单位是“电压”,BICO 输入的定标单位是“电流”,BICO 输入和 BICO 输出在不同的驱动对象
内。在 BICO 输出和 BICO 输入之间,采用系数 p2002/p2001 换算。
p2002: 含有“电流”的参考值
p2001: 含有“电压”的参考值
举例 2:
BICO 输出的定标单位是“电压”,在驱动对象 1(DO1);BICO 输入的定标单位是“电压”,在驱动对象
2(DO2)。这两个驱动对象“电压”参考参数 p2001 的数值不同。在 BICO 输出和 BICO 输入之间,采用系数
p2001(DO1)/p2001(DO2) 换算。
p2001: 包含了驱动对象 1 和 2 “电压”的参考值
故障值(r0949,十进制):
BICO 输入端的参数号(信号汇点)。
处理: 无需采取任何措施。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
