西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01000原因处理方法
A01362拓扑结构:违反拓扑结构规定
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: 所有目标
组件: 无 传播: LOCAL
原因: 至少违反了一项 SINAMICS S120 Combi 的拓扑结构规定。
此时,驱动系统的启动中止,且不使能驱动控制。
报警值(r2124,十进制):
报警值会指出违反了哪项规定。
1:S120 Combi 不能通过 DRIVE-CLiQ 插口 X200 与 NCU 的 X100 连接。
2:在 NCU 的 DRIVE-CLiQ 插口 X101 上只能连接一个单轴电机模块(SMM),在 X200 上只能连接一个双轴电机模块
(DMM)。
3:在 NCU 的 DRIVE-CLiQ 插口 X102 上只能连接一个端子模块 54F (TM54F),在 X500 上只能连接一个 DRIVE-CLiQ
集线器模块(HUB)。
4: S120 Combi 的 DRIVE-CLiQ 插口 X201 到 X203(3 轴)以及 X204(4 轴)上只能连接编码器模块。
5: DRIVE-CLiQ 插口 X205(3 轴型上 X204 不存在)上只能连接一个编码器模块(SMC20 或 SME20)。
6:在将单轴电机模块作为第一扩展轴的情况下,只能再连接一个单轴电机模块(通过 X200 连接至前一个单轴电机
模块的 X201)。
7:在可能存在的单轴电机模块的 DRIVE-CLiQ 插口 X202 上只能连接编码器模块。
8:在第二个单轴电机模块或双轴电机模块上,X201 上什么都不能连接。
9:在将双轴电机模块作为扩展轴时,X202 和 X203 上只能连接编码器模块。
10:如果配置了一个端子模块54F (TM54F),在 TM54F 的 X501 上,只允许通过 DRIVE-CLiQ 端口 X500 连接一个
DRIVE-CLiQ 集线器模块(DMC20, DME20)。
11:在 DRIVE-CLiQ 集线器模块的 X501 至 X505 上只能连接机柜式编码器模块 (SMC) 和外部编码器模块 (SME)。
12:对于扩展轴只能使用特定的电机模块。
13:在3轴型S120 Combi上,DRIVE-CLiQ 集线器模块上的 X503 什么都不能接。
处理:分析报警值并遵循相应的拓扑结构规定。
