西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01355原因处理方法
F01355拓扑结构:实际拓扑结构已更改
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: 所有目标
组件: 无 传播: LOCAL
原因: 设备设定拓扑结构(p0099) 不符合设备实际拓扑结构(r0098)。
仅当通过设备内部的自动装置来调试拓扑结构,没有使用调试软件时,才会出现该故障。
故障值(r0949,十进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
参见: r0098 (设备实际拓扑结构 ), p0099 (设备设定拓扑结构)
处理: 如果在拓扑结构识别中没有出现故障,提供以下辅助措施供选择。
若调试尚未完成:
-进行自动自调试(条件是 p0009=1)。
一般措施:
设置 p0099=r0098,p0009=0:从而在存在电机模块时自动形成伺服驱动(p0107)。
设置 p0097 = 1,p0009 = 0 形成伺服驱动。
设置 p0097 = 2, p0009 = 0 形成矢量驱动。
设置 p0097 = 12, p0009 = 0 形成带有并联电路的矢量驱动。
为了调节 p0108 中的配置,在设置 p0009=0 之前可以首先设置 p0009=2,并且可以改变 p0108。下标对应于驱动对
象(p0107)。
若调试已完成:
-恢复原始布线并重新给控制单元通电。
-恢复整台设备(所有驱动)的出厂设置,并使其自动重新执行自调试。
-按照布线调整设备的参数设置(只能通过调试软件)。
注意:
更改导致该故障的拓扑结构时不能通过设备内部的自动装置来进行,而必须通过调试软件和参数下载来进行。设备内
部的自动机制只能在固定拓扑结构上生效。一旦改变拓扑结构,之前的参数设置将恢复为出厂设置,完全丢失。
参见: r0098 (设备实际拓扑结构)
