西门子伺服驱动器S120 150故障代码A01322原因处理方法
A01322拓扑结构:配置中驱动对象编号重复存在
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: 所有目标
组件: 无 传播: LOCAL
原因: 在 p0978 中有不只一个驱动对象号。
报警值(r2124,十进制):
p0978 的下标,其中有出错的驱动对象号。
处理: 设置 p0009 = 1,修改 p0978:
规则:
- p0978 必须包含所有驱动对象号(p0101)。
-驱动对象号不允许重复。
-通过输入一个 0 把带有和不带 PZD 的驱动对象区分开。
- 仅允许 2 个子列表。在第二个 0 之后所有值都必须是 0。
- 哑元驱动对象号(255)仅允许在第一子列表中。
