西门子直流变频器DCM 故障代码A01049原因处理方法
A01049CU:无法写入文件
驱动体 : 所有目标
原因: 无法改写处于写保护的文件(PSxxxxxx.acx).写任务被中断。
警告值(r2124,十进制):
驱动对象编号。
处理: 检查非易失性存储器中 .../USER/SINAMICS/DATA/...目录下文件属性是否已设置为“写保护”。
如果是,取消该属性并再次保存(例如:设置 p0977=1)
