欧姆龙时间继电器 H3CR A8 A8S,使用说明书 中文高清版
《欧姆龙时间继电器 H3CR A8 A8S,使用说明书 中文高清版》
文档目录或截图为:
第 1 章操作产品前的注意事项
检查包装内容
VCR800的特点
部件名称和功能
安装和连接
安装
连接
基本操作
打开电源
关闭电源
显示/ 隐藏菜单
菜单操作
屏幕显示
第 2 章基本观察步骤
观察流程
聚焦物体
聚焦物体
用聚焦指示器聚焦物体
方便地选择最优图像(预览)
方便地改变观察条件
减少光晕
将 LED光转换成高能量模式
保存 /加载像机设置
保存像机设置
加载像机设置
第 3 章改变观察条件
固定图像(静态图像)
放大显示的图像
分割屏幕并在每个屏幕中显示一个图像
在屏幕中显示各种信息
显示十字线
显示聚焦指示器
显示聚焦区
改变 LED的照明模式
调节图像亮度
用 BRIGHTNESS按钮调节
调节快门速度
调节放大率
调节图像颜色
自动调节图像颜色
手动调节图像颜色
调节图像质量
GAMMA
EDGE EMP.
COLOR EMP.
COLOR CMP.
第 4 章记录 / 播放 /打印
记录
记录准备
记录
记录时在图像中添加信息
以一定的间隔记录(定时记录)
播放记录的图像
播放准备
选择草图
一帧一帧地播放图像
打印图像
打印准备
打印
第 5 章  通过计算机上操作VCR800
个人计算机的硬件要求
通过个人计算机上操作文件
向个人计算机传输图像(TWAIN传输)
第 6 章  其它设置
制造声音
保存 /输入系统设置
保存系统设置
输入系统设置
初始化系统设置
格式化存储器卡
放大菜单
转换成其它显示语言
调节时钟
读注释
显示系统信息
第 7 章附录
出错信息和改正措施
故障诊断
日常维护
清洁
更换遥控器的电池
规格和尺寸
规格
外部尺寸
外部远程连接器的规格
遥控器的接收范围
菜单的层次结构
大神点评(5)
