西门子直流变频器DCM 故障代码A60321 原因处理方法
A60321 (F, N)CCP 无法工作
驱动体 : DC_CTRL
原因: SIMOREG CCP 无法工作。
可能的故障原因:
- 灭弧电容器用充电回路中的硬件损坏。
- 电源侧或电机侧电枢回路中的熔断器熔断。
- 斩波电容器用预充电回路中的熔断器熔断。
- 正处于斩波电阻所需的冷却阶段。
报警值(r2124,十进制):
1: 在 SIMOREG CCP 的端子 U、V、W 上没有电压。
2: SIMOREG CCP C-D 上的电压和 SINAMICS DCM C-D 上的电压不一致。
3: SIMOREG CCP 的灭弧电容器没有达到设定电压。
4: SINAMICS DCM(X165_2 快速脉冲封锁接口)和 SIMOREG CCP (X165) 之间没有连接。
5: SINAMICS DCM (X177) 和 SIMOREG CCP (X172) 没有通过串行接口连接。
6: 多个 SIMOREG CCP 之间没有连接(X29_PAR 或 X30_PAR:脉冲封锁接口)。
7: SIMOREG CCP 的数据无效或根本没有(r51570, r51571, r51572)。
11: 电压斩波器 1 的 I2t值(r51575)过高(> 100 %)。
12: 电压斩波器 2 的 I2t值(r51576)过高(> 100 %)。
20: 斩波电容器未能在 p50089 设置的时间内完全结束预充电。
注释:
r50047[0]: 报警值
r50047[1]: CCP 状态(扩展状态字 + r51574 )
r50047[2]: 电枢电压
处理: 查看装置上显示的报警值,采取对应的解决办法排错。
在…时的反应 F:无
在…时应答 F:立即
