西门子直流变频器DCM 故障代码F60300原因处理方法
F60300换向错误
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2
原因: 出现换向错误或过电流或通过 p51583 出了测试指令。
可能的故障原因:
- 在装置的再生反馈运行中电源电压骤降。
- 电枢电流控制器没有经过优化。
故障值(r0949, 十进制):
1:
换向失败,因为换向晶闸管没有注入关断电压(仅限 p50166 = 1 时)。
r50047[0]: 判断标准 (= 1)
r50047[1]: 晶闸管状态(= r53146)
r50047[2]: 已经触发的晶闸管对
位 0 = 1: MI 方向的晶闸管 1 已经触发
位 5 = 1: MI 方向的晶闸管 6 已经触发
位 8 = 1: MII 方向的晶闸管 1 已经触发
位 13 = 1: MII 方向的晶闸管 6 已经触发
r50047[3]: 当前电枢触发角[度]
r50047[4]: 当前EMF[%]
2:
电流没有流入正确的晶闸管或电流峰值曲线向上拐。
r50047[0]: 判断标准 (= 2)
r50047[1]: 子标准
子标准 = 1 时:
电流没有流入正确的晶闸管。
r50047[2]: 当前Ia采样值[A]
r50047[3]: 当前Ia采样值,整流器1[A]
r50047[4]: 当前Ia采样值,整流器2[A]
r50047[5]: 当前Ia采样值 + In 20%[A]
r50047[6]: 从发出最后一个触发脉冲起Ia采样值的数量
子标准 = 2 时:
电流峰值曲线向上拐。
r50047[2]: 当前ΔIa[A]
r50047[3]: 从发出最后一个触发脉冲起的最小ΔIa[A]
r50047[4]: 当前Ia采样值[A]
r50047[5]: 发出最后一个触发脉冲后的第一个ΔIa[A]
r50047[6]: 当前电枢触发角[度]
r50047[7]: 从发出最后一个触发脉冲起Ia采样值的数量
3:
电流峰值超出了290%的电枢实际额定直流电(r50072[1])。
r50047[0]: 判断标准 (= 3)
r50047[1]: ΔUa的数量,Ua 还可以和EMF相差一段
r50047[2]:之前的电压CD[V]
r50047[3]:当前电压CD[V]
r50047[4]: 当前ΔUa[V]
r50047[5]: 当前电枢触发角[度]
r50047[6]: 当前EMF[V]
r50047[7]: 当前Ia采样值[A]
4:
并联的 SINAMICS DCM 被检测出换向错误或过电流。
r50047[0]: 判断标准 (= 4)
5:
通过p51583给出了测试指令。
r50047[0]: 判断标准 (= 5)
r50047[1]:当前电压CD[V]
r50047[2]: 当前电枢触发角[度]
r50047[3]: 当前EMF[V]
r50047[5]: 当前转矩方向(0、1或2)
处理: 应答故障信息,重新给装置上电。
