西门子直流变频器DCM 故障代码F60204 原因处理方法
F60204 (N, A)熔断器监控检测出异常
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (无)
原因: 控制单元上的熔断器监控功能检测出至少一个熔断的熔断器。
故障值(r0949, 十进制):
1: 插槽 X23B(p51831[0])上的监控响应。
2: 插槽 X23C (p51831[1])上的监控响应。
3: 插槽 X23D (p51831[2])上的监控响应。
4: 插槽 X23E (p51831[3])上的监控响应。
5: 插槽 X23F (p51831[4])上的监控响应。
注释:
r50047[1]: 熔断器编号(XS1, XS2 ... XS6)
参见: p51831 (熔断器监控激活)
处理: - 检查引起熔断的原因。
- 必要时换入新的熔断器或放入新的熔断体。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
