西门子直流变频器DCM 故障代码A60168 原因处理方法
A60168 (F, N)没有插入存储卡
驱动体 : DC_CTRL
原因: 用记录仪功能记录的数据无法保存到存储卡中。
可能的原因:
- 没有插入存储卡。
- 存储卡损坏。
注释:
保存正常结束时,数据保存在存储卡的“\USER\SINAMICS\DATA\LOG\Tack.csv”中。
故障值(r0949, 十进制):
1: 无法建立或打开文件。
2: 无法写文件。
3: 不是所有数据都能写入文件。
参见: p51700 (记录功能:模拟量互联端子的信号源), p51701 (记录功能:数字量互联端子的信号源), p51702
(记录功能:通道选择), p51703 (记录功能:记录间隔), p51704 (记录功能:保存间隔), p51705 (启动/停止
记录功能)
处理: 插入功能完好的存储卡(SD 卡)。
在…时的反应 F:无 (OFF1, OFF2, OFF3)
在…时应答 F:立即
